Siemens Induktionsherd Induktionskochfeld EH777501 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter wird nicht angesteuert Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1124921
Karlheinz Harmon Neu hier
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Lüfter wird nicht angesteuert
Gerätetyp : EH777501
meine Induktionsfeld Siemens EH777501 hat ein Lüfterproblem.
Das Kochfeld funktioniert einwandfrei. Alle Felder, Bedienung, Leistungsanwahl. Auch die volle Leistung und Felder gleichzeitig.
Allerdings wird bei hoher Temperatur der Lüfter nicht eingeschaltet und das Kochfeld schaltet dann wegen Übertemperatur ab.
Wenn es abgekühlt ist funktioniert es wieder.
Habe den Lüfter ausgebaut und er läuft problemlos mit externen 24VG.
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal
Gruß Karlheinz |
BID = 1124929
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13328 Wohnort: Schwegenheim
Den Baustein suchen, der den Lüfter ansteuert und durchmessen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1124930
Hallo driver_2,
Danke für die Rückmeldung.
Hätte ich dazuschreiben sollen.
Diese Idee hatte ich auch schon.
Allerdings habe ich nichts passendes gefunden oder daran vorbeigesucht. Entweder alles baugleich rechts links oder Kondensatoren und Spulen und Relais. Und das sieht optisch alles normal aus.
Es hat aber auch einiges an SMD auf der Unterseite.
Meine Hoffnung war, dass jemand hier so einen Fall schon mal hatte, auch bei einem anderen Feld, und dann näheres dazu sagen kann.
In einem Fall hier im Forum lief der Lüfter ständig. Die Lösung war dann ein kompletter Elektroniktausch.
Habe auch keinen Schaltplan im Netz gefunden. Auch nicht von einem anderen Siemens,Bosch Neff.
Gruß Jürgen
BID = 1124931
silencer300 Moderator
Beiträge: 10111 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau Dir mal den NTC (Explo-Zeichnung Pos.0136) an.
Hier noch der LINK dazu.
BID = 1124932
Hallo silencer300,
Danke für den Tipp.
Der entsprechende NTC "136" ist an jeder Kochstelle mittig verbaut. Also 4x im Feld.
Da bei dem Feld die Restwärmeanzeige mit H bzw. h bei allen Kochstellen funktioniert kann ich es mir nicht vorstellen dass der oder mehrere NTC defekt ist.
Zumal ja das Feld bei Übertemperatur abschaltet. Und die muss ja irgendwo gemessen werden.
Ich werde aber mal die Tage versuchen das Kochfeld mit jeder einzelnen Kochstelle in die Übertemperatur zu fahren bzw. mit zwei kleinen Platten zusammen. Aufgefallen ist es bei der großen Platte. Bei den anderen lief der Lüfter eigentlich im Normalbetrieb nicht an.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187939724 Heute : 16834 Gestern : 17227 Online : 301 25.12.2025 21:18 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,231020927429
